Auteur Sujet: Entretien Cylindre Fichet porte blindée  (Lu 13728 fois)
Hors ligne azidium
« le: Décembre 05, 2012, 02:34:13 pm »
possédant une porte Fichet G372 A2P***, je me pose des questions quant à l'entretien de ce type de porte. Le poseur de porte agréé Fichet qui a installé cette porte m'a dit qu'il ne fallait SURTOUT pas lubrifier le cylindre, et qu'il ne fallait SURTOUT pas laisser la clef dans la serrure quand on est chez soi. Pourtant sur les sites Fichet je ne vois nul part que la présence de clef dans le cylindre raccourcit la durée de vie de ce dernier, et certains sites expliquent qu'il faut lubrifier le cylindre pour diminuer l'usure de celui-ci. Alors :
- Faut-il lubrifier le cylindre ? Et si oui avec quel type de produit (huile de paraffine, huile pour serrures...) ?
- Faut-il nécessairement retirer la clef de la serrure (je suis inquiet car cela fait 2,5 ans que je laissais la clef dans le cylindre jusqu'à ce qu'un installateur me dise qu'il ne fallait surtout pas) ?
- La durée de vie d'un cylindre à 500 euros est-elle de 10 ans seulement ?
  • Modérateur Principal
  • Hero Member
Re : Entretien Cylindre Fichet porte blindée
« Réponse #1 le: Décembre 05, 2012, 06:26:07 pm »
D'une manière générale , dès l'instant qu'une clef pénètre dans un cylindre , des ressorts sont comprimés , plus ou moins , selon le taillage de la clef .
Le sujet " lubrification " a déjà été évoqué plusieurs fois sur ce forum : le meilleur produit est le Téflon en aérosol .
La durée de vie d'un cylindre à 500 euros , peut être même de 6 mois ..........
C'est comme pour une voiture , c'est 100 000 kilomètres ou 3 ans .
Si je parcours 100 000 kms en 6 mois ( parfaitement faisable ) , ma garantie sera caduque .
Une garantie couvre le vis caché ou une usure anormale avec un usage normal .
La norme européenne estime qu'au delà de 100 000 manoeuvres , un problème de fonctionnement peut apparaître .
Si votre cylindre est posé sur la porte d'entrée d'un immeuble de copropriété où habite 50 familles , et que chacune de celle-ci possède 4 clefs cela fait 200 clefs en circulation .
Si cette porte est ouverte 3 fois par jour en moyenne par chaque habitant , cela fait 600 ouvertures / jour .
100 000 divisé par 600 = 167 jours environ , ce qui veut dire qu'en théorie , au bout de 6 mois , ce cylindre risque de rencontrer un problème d'usure accélérée ou autre .....
Hors ligne azidium
« Réponse #2 le: Décembre 06, 2012, 12:49:41 pm »
Merci pour votre réponse.
J'ai contacté un autre installateur de porte Fichet pour avoir un second avis et il m'a expliqué que le fait de laisser la clef dans la serrure n'était pas si grave à condition que la clef soit verticale.
Il m'a conseillé du dégrippant WD-40 pour le cylindre.
Je ne comprends pas pourquoi Fichet ne fournit pas une documentation précise à ce sujet.
Hors ligne azidium
« Réponse #3 le: Décembre 06, 2012, 12:50:38 pm »
Je ne trouve aucune discussion sur la présence de la clef dans le cylindre quand on utilise pas la porte.
  • Hero Member
« Réponse #4 le: Décembre 06, 2012, 05:46:27 pm »
A condition que la clef soit verticale ...........ça veut dire quoi ?
Comme vous dites , c'est un installateur ,il n'a donc JAMAIS démonté intégralement un cylindre de sa vie .
Il est normal de prêcher pour son église , mais ignorer ses fondements , c'est plus grave.......
Hors ligne azidium
« Réponse #5 le: Décembre 06, 2012, 11:45:33 pm »
La clef verticale en fait l'axe de la clef perpendiculaire au sol, pas tournée à 1 heure.
J'ai suivi les conseils du 2ème installateur : très légère lubrification avec le WD-40 et la clef qui sortait avec difficulté de la serrure sort désormais très facilement.
Il manquait donc juste une petite lubrification.
Je pensais que le cylindre était usé mais il n'en est rien pour l'instant.
Hors ligne serrurier62
  • Hero Member
« Réponse #6 le: Février 04, 2013, 09:56:57 pm »
Allez y, mettez du dégrippant. Ca marche un moment et puis plus tard ça risque de lacher  ::)
Il y a des bombes spéciales serrures; Ne mettez rien d'autre  ;)
  • Hero Member
« Réponse #7 le: Février 05, 2013, 09:48:15 pm »
Le Téflon , est le nec plus ultra ........
