Auteur Sujet: Clé qui ne s'enlève pas  (Lu 3897 fois)
Hors ligne Carine325
« le: Avril 21, 2016, 01:42:04 pm »
J'ai un problème avec mon barillet, ma porte se ferme correctement mais quand nous tournons la clé, elle s'arrête à 1 tour 1/2 voir 3/4 et donc impossible d'enlever la clé ce qui est gênant pour la fermeture extérieure
Je n'ai pas la marque de la serrure car il n'y a rien de marque sur les clés mais je vous joins la photo de la serrure
Merci beaucoup pour votre aide
Carine
  • Modérateur Principal
  • Hero Member
Re : Clé qui ne s'enlève pas
« Réponse #1 le: Avril 21, 2016, 02:30:36 pm »
Ce problème est arrivé brusquement , du jour au lendemain ?
Sur votre serrure , il écrit : GU /  FERCO  ?
Habituellement , vous relevez à chaque fois la poignée , pour ouvrir ou pour fermer à clef la porte ?
« Réponse #2 le: Avril 21, 2016, 02:57:15 pm »
Bonjour, et merci pour votre réponse rapide, c'est arrivé d'un coup en effet et c'est une GU (c'est marque sur le haut je n'avais pas vu)
Et nous relevons la poignée pour fermer en effet.
  • Hero Member
« Réponse #3 le: Avril 21, 2016, 06:25:34 pm »
Il est possible qu'une pièce interne est lâché.
Allez rendre visite au serrurier le plus proche de chez vous , et n'appelez pas une entreprise "fourre-tout qui dépanne tout " .
Hors ligne serrurier62
  • Hero Member
« Réponse #4 le: Avril 21, 2016, 07:33:16 pm »
Pouvez vous demonter le cylindre?
Il faut dévisser sur le côté de la porte une vis (celle qui est un peu plus grosse que les autres) et tire un peu sur la clé en la tournant jusqu'à trouver la position où la partie tournante  (le paneton) sera alignée avec le cylindre.
Une fois démonté envoyez nous une photo pour voir si ce paneton ne s'est pas désindexé.
« Réponse #5 le: Avril 21, 2016, 08:01:03 pm »
J'ai eu peur de faire des bêtises voici la photo
« Réponse #6 le: Avril 21, 2016, 08:13:45 pm »
Houahou j'ai trouvé comment recentré le panneton !!!! J'ai mis deux clés une de chaque côtés et j'ai replacé le paneton en m'arrangeait pour que les deux clés soient bien placees
J'ai remonté le tout et essayé et ça marche
Je vous remercie beaucoup vous m'avez fait économise une petite fortune !!!! Et mon mari qui rentrait au meme moment m'a dit de changer de métier  :)
Je vous adorent merci à tous
  • Hero Member
« Réponse #7 le: Avril 21, 2016, 09:02:37 pm »
Changez de cylindre , de toute manière , le problème peut se reproduire  ;).
Choisissez-le ,le plus court possible , et d'un niveau de sécurité supérieur à celui-ci !  :o
« Réponse #8 le: Avril 21, 2016, 09:16:11 pm »
C'est à dire le plus court possible !!!! À quel niveau court
Et quel niveau de sécurité ???
  • Hero Member
« Réponse #9 le: Avril 21, 2016, 09:21:36 pm »
Bingo. C'etais bien ça.  C'est fréquent,  surtout avec de mauvaises copies de clés qui on tendance à être plus courtes et permettent ce qui est normalement impossible.
Changez ce cylindre "de chantier" car le problème se reproduira fatalement. Le cylindre ne doit pas dépasser côté extérieur pour éviter qu'un cambrioleur le casse.
Faites confiance aux grandes marques comme Vachette ou Bricard qui sont bien distribués en magasins de bricolage.
« Réponse #10 le: Avril 21, 2016, 09:29:26 pm »
Merci pour toutes ces indications !!!! Et en vous lisant ça fait peur mais d'un autre côté je suis contente de le savoir
Bref demain magasin de bricolage et je vais suivre vos conseils à la lettre
Je suis allée sur le site de Leroy merlin mais il y a de tous les prix vous me conseillez quoi
Désolée je suis novice sur le sujet 😃😃 (mais ca je crois que vous l'aviez remarqué)
Encore merci beaucoup😀😀😀
  • Hero Member
« Réponse #11 le: Avril 21, 2016, 09:43:09 pm »
Ce type de porte ne mérite pas un cylindre à 150€ mais les Bricards à clés plates ont prouvé leur solidité.  Sinon il y a l'indestructible Vachette V5 (celui avec la tête de clé triangulaire.
« Réponse #12 le: Avril 21, 2016, 09:46:51 pm »
Merci beaucoup pour toutes ces infos
Bonne soirée
  • Hero Member
« Réponse #13 le: Avril 22, 2016, 12:25:06 am »
Hélas , je viens de revoir la photo de votre porte qui semble être en PVC , donc résistance mécanique nulle .
En ce qui concerne la serrure , elle n'offre que l'étanchéité au vent , point barre !  :-[
Vous devrez donc vous rabattre sur un système d'alarme A2P  8) ( détections d'ouvertures , etc .....) .
Mais de tels systèmes ont des avantages et des inconvénients  ;) .
Si un jour vous passez au bloc porte blindé , les autres "ouvrants" devront être également sécurisés ( vitrages , volets , fermeture à clef des fenêtres en votre absence , si RDC ) .
Actuellement , en cherchant bien , vous allez peut-être trouver un cylindre légèrement plus court ( il vous reste une petite marge de 2 ou 3 mm  ) .
Si par exemple , vous avez actuellement un cylindre de 45 x 45 ( axe de vis centré ) , vous trouverez chez VACHETTE du 42.5 x 42.5 dans le système Radial NT .
Ces dimensions sont à vérifier bien évidemment .
« Réponse #14 le: Avril 22, 2016, 09:39:30 am »
Bonjour, j'ai un système d'alarme volumétrique en direction de cette porte er des détecteurs sur tous les ouvrants du bas et une volumétrie sur le haut de la maison
J'étais deja équipée
Et un chien dans le couloir c'est sa chambre
