Auteur Sujet: la clé tourne mais la serrure n'ouvre pas  (Lu 9488 fois)
Hors ligne MultiWeb
« le: Août 02, 2013, 04:20:12 pm »
La serrure de la porte d'entrée à un problème de fonctionnement, et je voudrais savoir s'il peut s'agir d'une question de réglage ou si je dois m'attendre à changer le matétriel, et dans ce cas toute la serrure ou seulement le cylindre :
alors voilà, quand la porte est fermée, la clé semble tourner normalement dans la serrure mais n'enclenche pas l'ouverture. Il faut que je tourne plusieurs fois à droite et à gauche pour qu'elle finisse par s'ouvrir...
et lorsque je teste de tourner la clé sur la porte ouverte, il y a comme un petit bloquage, et il faut là encore que je refasse le mouvement 2 ou 3 fois pour que le mécanisme s'enclenche.
Je n'y connais rien en serrurerie et je ne voudrais pas me faire avoir : quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur le diagnostic, et le coût d'une éventuelle réparation ? :)
Hors ligne Serge80460
  • Hero Member
Re : la clé tourne mais la serrure n'ouvre pas
« Réponse #1 le: Août 02, 2013, 05:01:54 pm »
Si votre cylindre possède un embrayage anti-panique (c'est dire que vous pouvez mettre en même temps un clé de chaque coté), il est alors possible que ce mécanisme soit défaillant, ou fatigué.
Essayer éventuellement de lubrifier votre cylindre afin de voir si cela améliore le système.
Avez vous le problème des deux cotés?
Avez vous ce problème avec toutes les clés?
Qu'elle est la marque du cylindre, et utilisez vous des clés d'origines, ou des copies?
« Modifié: Août 02, 2013, 05:06:06 pm par Serge80460 »
Hors ligne serrurier62
  • Hero Member
« Réponse #2 le: Août 02, 2013, 05:45:47 pm »
Que ce soir le cylindre ou la serrure ce type de panne mérite une intervention d'urgence car vous allez forcément vous retrouver bloqué au moment où ça vous arrangera le moins.
Si c'est une pièce dans la serrure il est d'usage de la remplacer en entier. Si c'est le cylindre c'est pareil.
  • Modérateur Principal
  • Hero Member
« Réponse #3 le: Août 02, 2013, 09:30:15 pm »
Il suffit qu'un corps étranger soit "planté" dans l'entraîneur débrayable , et c'est la porte .....
C'est le talon d'Achille du système .
Il faut d'abord acheter un cylindre " basique " , pour faire des essais .
D'urgence ...........
Hors ligne MultiWeb
« Réponse #4 le: Août 02, 2013, 10:05:05 pm »
Merci beaucoup pour vos réponses, je n'ai pas essayé de l'intérieur ni avec les 2 clés, mais c'est une serrure ancienne qui paraît fatiguée en effet. Au vu des messages il semble que ce soit plus grave que je ne le pensais et il vaut mieux que fasse venir quelqu'un pour faire changer le cylindre  :-\ voire toute la serrure   :-[  ...aïe aïe, pas drôle... merci en tout cas !
  • Hero Member
« Réponse #5 le: Août 02, 2013, 10:33:56 pm »
Le cylindre (si profil européen) est très facile à changer, il ne tient que par une vis sur le chant de la porte, vous enlevez cette vis et vous tournez la clé de 30° (à droite ou à gauche) pour retirer le cylindre.
Vous pouvez peut-être simplement le démonter pour voir s'il fonctionne normalement une fois ôté de le serrure, cela vous permettra déjà un premier diagnostique (cylindre, ou serrure).
Si le résultat montre encore le dysfonctionnement sur le cylindre seul, faites comme le dit Arsenelupin, l'acquisition d'un cylindre basique pour re-tester sur la serrure.
Hors ligne MultiWeb
« Réponse #6 le: Août 03, 2013, 12:03:39 am »
D'accord, je vais essayer la manip, cela me donnera en plus l'occasion de voir comment fonctionne une serrure ! je reviendrai sur le forum pour donner le résultat de l'opération...
  • Hero Member
« Réponse #7 le: Août 03, 2013, 12:13:51 am »
Surtout en cas de problème n'appelez SURTOUT PAS un "dépanneur" .
Déplacez-vous chez le serrurier le plus proche de votre domicile .
Vous n'avez toujours pas répondu aux questions posées :
quelle est la marque de votre serrure ( il y a -t-il un logo ? ) , et qu'est-t-il écrit sur vos clefs ?
Si vous pouvez joindre une photo , ça nous éviterait de nous couper les veines ou de nous pendre à la poutre du plafond ...........
Hors ligne MultiWeb
« Réponse #8 le: Août 03, 2013, 01:35:24 am »
En réalité je ne m'attendais pas à devoir tout dire ici :o mais bon il se trouve que je ne suis pas chez moi, là, et c'est mon ami qui les clés; et donc je n'ai ni la marque ni les photos pour le moment. Je suppose que le cylindre se remonte aussi facilement qu'il se démonte, mais par prudence je bricolerai en semaine de façon à avoir un serrurier ouvert sous le coude... affaire à suivre, donc  :)
