Auteur Sujet: dysfonctionnement cylindre fichet 787Z  (Lu 367 fois)
Hors ligne spectreman
« le: Février 12, 2012, 03:50:54 pm »
Propriétaire d'un appartement équipé d'une porte blindée G375+cylindre 787Z (équipé par les anciens propriétaires), je rencontre le même pb que beaucoup d'intervenants sur le forum: depuis l'extérieur, la clé ne s'enfonce pas complètement (manque que qqes millimetres) et bloque l'ouverture de la porte. J'ai donc toujours à proximité une bouteille de dégripant WD40 qui règle le problème.
Mais j'ai peur que cela ne dure pas....
J'ai fait faire un devis...760€ pour le remplacement à l'identique. JE trouve la facture un peu salée compte-tenu de la fiabilité de ce type de serrure. Bref pourriez-vous me renseigner sur les points suivants :
1°) quelle autre marque adaptable puis-je demander en lieu et place du 787Z et bcp moins cher ?
2°) Quand la serrurre n'est pas bloquée, il arrive que la clé soit très dur à tourner, je dois forcer pour actionner la gache (pas toujours mais de plus en plus souvent). Serais-ce lié au même pb de cylindre ou bien est-ce autre chose ?
Merci pour vos précieux conseils, je ne suis pas spécialiste.
Hors ligne Tomodachi
Re : dysfonctionnement cylindre fichet 787Z
« Réponse #1 le: Mars 07, 2012, 11:02:55 pm »
En fichet je travail pas trop souvent ce produit , mais je peux te donner quelques petit conseils.
Tout d'abord si tu as une porte à tirage d'appartement.
1) Ne tire pas la porte avec la clé.
2) Ne laisse pas les clés inutilement sur la porte
3) si tu es un bricoleur ou si tu travail dans un métier ou tu peux avoir les poches sales nettoie ta clé avec une brosse à dent et du W40 ou vinaigre si tu voies qu'elle s'encrasse. sinon 1 fois par an c'est bien.
4) entretiens de la serrures avec du graphite beaucoup plus adapter au cylindre.
Quand je nettoie avec la W40 , je retire le jeu de cylindre je le tapote doucement sur une table pour faire tomber les impuretés et je met du graphite pour lubrifier la serrure au final .
Le prix d'un cylindre est élevé chez fichet , si c'est une serrure en applique tu peux t’orienter vers une serrure caréné ou multipoints à profil européens avec protecteur. moins cher pour le changement de cylindre.
En tous cas je trouve très classe les serrures fichet ça doit être génial d'essayer d'en ouvrir une ^^.
Math
  • Sr. Member
« Réponse #2 le: Mars 08, 2012, 09:32:24 pm »
Attention !!! le graphite en poudre est dangereux pour les poumons.
Il est à proscrire s'il y a un bébé dans l'appartement.
Son usage sur les serrures ,est interdit dans le milieu hospitalier .
Il est dommage que les fabricants de ce produit , ne le signalent pas vraiment clairement ( étiquette
jaune fluo " danger "par exemple ) .
« Réponse #3 le: Mars 08, 2012, 09:42:25 pm »
Je ne connaissais pas la nocivité de ce produit , le graphite en poudre je le trouve dans la gamme Thirard, Bricard elle est en pulvérisé et transparent.
Sinon bien sur tout produit quel qui soit ne doit pas être à la porté des mains des enfants :)
Math
  • Sr. Member
« Réponse #4 le: Mars 14, 2012, 09:22:14 pm »
Le graphite en poudre , n'est ni plus ni moins qu'un dérivé du charbon ( vous grattez avec du papier de verre ,une mine de crayon , et vous récupérez du graphite ) .
Rien qu'en claquant une porte dont le cylindre est graphité , provoque un appel d'air suffisant pour diffuser ce produit dans l'atmosphère ambiante, même en une infime quantité.
Ce produit chimique , comme tout les autres , doit être rangé à l'abri des enfants .
Si la clef FICHET ne s'enfonce pas totalement ( il manque quelques millimètres ), c'est peut-être à cause de
l'accumulation de saletés ( transportées par les clefs utilisées ) , qui sont restées collées au fond du cylindre extérieur .
La pénétration des 4 clefs doit être vérifiée, pour savoir si le problème ne vient que d'une seule .
Il faudra également vérifier avec une mini torche électrique ( type MAGLITE ), s'il n'y a pas un corps étranger .
Si tel est le cas, il faudra déplier un trombone , et plier le bout d'un ou deux millimètres ( comme un
 harpon ). Ensuite il faudra aller à la pêche.....
Hors ligne jonathangue
« Réponse #5 le: Mai 07, 2012, 06:56:40 pm »
pitié surtout pas de graphite dans un cylindre fichet
Patience et réflexion
