Auteur Sujet: Clé tournant dans le vide - secrétaire Art Déco  (Lu 5307 fois)
Hors ligne Irene
« le: Avril 30, 2014, 09:51:33 am »
J'ai un secrétaire Art Déco, dont la serrure fonctionnait bien jusqu'à hier, mais lorsque j'ai voulu ouvrirune énième fois la partie "tablette" de ce secrétaire de dame Art Déco, je me suis rendue compte que la clé tournait dans le vide, et que la serrure restait bien fermée. J'ai essayé avec un petit couteau de forcer un peu la descente de la partie métallique qui doit s'activer lorsque l'on tourne la clé, mais elle ne bouge que d'un demi mm... puis remonte.
J'ai enlevé le tiroir situé au dessus de la tablette, mais comme l'espace de manoeuvre est très petit, je n'arrive à rien. Démonter la serrure voudrait dire sérieusement endommager le meuble....ce que j'aimerais vraiment éviter!!
Y aurait-il sur ce forum un chirurgien des secrétaires qui saurait me guider??
Merci infiniment pour tous vos conseils! Je suis désespérée, car derrière cette porte se cachent des documents importants... dont j'ai urgemment besoin..... Evidemment!
Hors ligne acdsolution
Re : Clé tournant dans le vide - secrétaire Art Déco
« Réponse #1 le: Avril 30, 2014, 01:23:05 pm »
bonjour Irene,
Suite a ce que j'ai pu lire dans votre message concernant la clé tournant dans le vide, je pense en temps que serrurier la meilleur manière d'ouvrir sa serais de percer le cylindre, et de le changer pas la suite dans le cas ou vous voulais toujours avoir un point de fermeture.
Pour plus de renseignement n’hésitez pas a me contacter par mail.
Cordialement Kevin.
Hors ligne Irene
« Réponse #2 le: Avril 30, 2014, 02:30:47 pm »
Merci beaucoup Kevin!
Que le secrétaire ne ferme plus à clef ne me dérange pas, mais comme il s'agit dune tablette, elle s'ouvre si ce n'est pas fermé à clef!
Pour percer la serrure.... dois je faire venir un serrurier? ou q'un d'un peu bricoleur saurait me dépanner?
Merci en tous cas pour vos conseils! Bonne journée,
Irene
  • Modérateur Principal
  • Hero Member
« Réponse #3 le: Avril 30, 2014, 08:10:54 pm »
Je doute qu'un meuble Art Déco ( premier quart du XX ème siècle , pour les plus jeunes ) , soit équipé d'une serrure à cylindre , bien que Linus YALE l'ait inventé au XIX ème .
Serait-il possible de photographier l'entrée de la clef ( trou de serrure avec écusson j'imagine ) .
La serrure de votre meuble est certainement équipée d'un mécanisme à gorges .
Il est possible que votre clef ( si c'est la seule qui reste ) soit usée ( merci de la photographier également en gros plan , sur fond blanc  ) ,
ou qu'un des ressorts d'une des gorges de la serrure ait lâché , ou soit très usé ( il ne remplit plus sa fonction de ressort ) .
Nous attendons vos photos pour avancer .
« Modifié: Avril 30, 2014, 08:59:29 pm par arsenelupin »
Hors ligne Irene
« Réponse #4 le: Avril 30, 2014, 08:52:50 pm »
Merci Arsène Lupin pour cette très jolie réponse et de m'avoir fait connaitre l'origine de la serrure à cylindre!!
Je vous envoie ci après les photos.
J'ai 2 clés, qui fonctionnaient parfaitement, et ne sont pas endommagées. Je les ai toutes les deux photographiées.
Sur la photo où nous voyons 2 serrures, il s'agit de la serrure du bas.
J'ai également photographié la serrure d'un tiroir (ayant le même mécanisme) ouvert, pour que vous voyez mieux.
Quel serait le mode opératoire selon vous pour ouvrir ce secrétaire de dame?
  • Hero Member
« Réponse #5 le: Avril 30, 2014, 08:57:54 pm »
Quelle est la clef qui n'ouvre pas ?
Celle en bronze stylée en forme de marguerite , ou celle plate chromée ?
Hors ligne Irene
« Réponse #6 le: Avril 30, 2014, 09:03:59 pm »
Toutes les deux ouvraient, et plus aucune n'ouvre! Même constatation pour les deux: je tourne dans le vide, et la partie métallique censée descendre ne descend que d'un demi mm puis remonte....
  • Hero Member
« Réponse #7 le: Avril 30, 2014, 09:46:18 pm »
Je ne comprends pas : la serrure qui protège les documents que vous devez récupérer au plus vite , est fermée par quelle clef ?
La clef stylée en bronze , ou celle chromée ?
Les deux clefs ont un taillage différent .
Merci de répondre exactement à ma question .
Hors ligne Irene
« Réponse #8 le: Avril 30, 2014, 10:23:02 pm »
Bonsoir!!
J'utilisais la clé en forme de marguerite.
(J'avais testé la deuxième clé qui était également dans le secrétaire et il me semblait pourtant qu'elle fonctionnait bien... )
Merci!
  • Hero Member
« Réponse #9 le: Mai 01, 2014, 12:56:35 am »
La clef en bronze stylée ,semble ne pas présenter véritablement d'usure importante , au niveau du panneton.
Par contre , celle qui est chromée , présente une usure importante au niveau d'une entaille du panneton , correspondant à une des gorges de la serrure ( elle ne devrait pas être biseautée , mais plate , et parallèle à la tige de clef ) .
Cependant , votre cas est extrêmement curieux , pour ne pas dire insolite . Voir suspect .
Personnellement , je pense que la seule explication pour que les probabilités fassent ,que deux clefs différentes ,ne fonctionnent plus du jour au lendemain , sur deux serrures différentes , situées au même endroit ( le même meuble ) est que quelqu'un ait essayé de forcer ces deux serrures .
Je sais que cela peut vous paraître étrange , mais c'est la seule explication qui me vient à l'esprit .
C'est comme ci vous aviez un verrou et une serrure posés sur votre porte d'entrée , depuis longtemps ,et que du jour au lendemain , vos clefs ne permettent plus de les ouvrir !!!
Je sais qu'accuser quelqu'un est très grave , et sans preuves , cela ne reste qu'une piste aléatoire.
 De plus , je peux me tromper bien évidemment.
Un serrurier bien outillé , devrait pouvoir ouvrir ce meuble sans trop de dégâts .
Dans quelle ville et département êtes vous située ?
« Modifié: Mai 01, 2014, 12:58:10 am par arsenelupin »
Hors ligne Irene
« Réponse #10 le: Mai 01, 2014, 11:23:31 am »
J'habite Bruxelles.
Personne, à part moi, n'a pu forcer ce meuble... Depuis que je l'ai (6 mois).
Avez vous un serrurier à me conseiller?
Merci!
Irene
  • Hero Member
« Réponse #11 le: Mai 01, 2014, 12:35:42 pm »
Comme vous habitez une capitale comme moi , il doit y avoir obligatoirement un " vrai " serrurier dans votre quartier .Insistez sur le fait qu'il ne doit pas percer les serrures de ce meuble .
Il est probable qu'il essaie de faire une copie de chacune de vos clefs ( en laiton et non en acier ) , en taillant à une dimension supérieure , les pannetons usés, afin de procéder à des essais d'ajustement .
Une fois ouvertes , ses serrures devront être entièrement révisées.
S'il s'agit bien d'un meuble Art Déco original (et non d'une copie) , et que ses serrures le sont également , elles vont bientôt atteindre le siècle , ce qui est énorme pour un si petit mécanisme .
Imaginez que ces serrures aient été ouvertes et fermées 2 fois par semaines pendant 100 ans , cela fait plus de  20 000 manoeuvres .Les clefs ont donc perdues leurs dimensions originales , et certains organes composants les serrures également .
En ce qui concerne le " forçage " que j'évoquais précédemment , si vous êtes la seule personne à utiliser ce meuble , il arrive un moment , où on ne se rend plus compte de la force ou de la manière avec laquelle , on exécute le mouvement .De plus , si certaines pièces internes de ses serrures étaient déjà affaiblies ( invisible à l'oeil lors de l'achat ) , vous avez peut-être " achevé " ses deux serrures , involontairement sans le savoir .
Je reste en ce qui me concerne , vraiment étonné ,de voir deux serrures tomber simultanément en panne !!!
Merci de nous informer du bon déroulement de votre problème , si vous le désirez .
