Bonjour !
S'agit il d'un cylindre européen (sur JPM Vigistyl par exemple) ou d'un cylindre rond ?
S'il s'agit d'un cylindre européen, le fait que vous ayez monté un Radial NT est une bonne chose : ce barillet est renforçé et est donc plus résistant qu'un autre à l'arrachement et la casse. 3mm avec ce barillet ne devraient pas l'exposer à de gros risques de casse dans la mesure ou le cache ne peut pas s'arracher facilement. Dans le cas contraire, ...l'arrachement du cache suffirait à fournir les millimètres manquant à une casse efficace ! Si vous souhaitez une efficacité optimale, investissez dans un cache - poignée "protecteur de cylindre" (blindé à pastille tournante) : l'effraction par cet endroit sera TRES difficile !
(faites quand même le tour des autres points faibles : il ne sert à rien d'avoir un barillet au top et un bloc poignées blindé si à côté votre porte ou votre cadre est faiblard, si l'on peut passer facilement un pied de biche entre deux etc....
