Janvier 10, 2009, 12:21:13
Bienvenue,
Invité
. Veuillez
vous connecter
ou
vous inscrire
Avez-vous perdu votre
courriel d'activation?
1 heure
1 jour
1 semaine
1 mois
Toujours
Nouvelles
Accueil
Aide
Rechercher
GoogleTag
Identifiez-vous
Inscrivez-vous
FORUM DE LA SERRURERIE
LES SUJETS PRINCIPAUX
TRAVAUX DE SERRURERIE
cylindre BKS, démontage
Pages: [
1
Bas de page
« sujet précédent |
| sujet suivant »
Imprimer
Auteur
Fil de discussion: cylindre BKS, démontage (Lu 677 fois)
intermezzo
Newbie
Hors ligne
le:
Janvier 01, 2008, 08:14:09 »
Bonjour et Bonne Année...
J'ai mal commencé l'année... mon fils s'est fait voler un sac avec la carte d'identité et les clefs dedans... donc changement de serrure en vue...
C'est un cylindre marque BKS, rond de cca 4 cm en diamètre... il n'y a pas de vis de fixation pour pouvoir l'extraire... donc je suppose qu'il y en a une astuce avec les clés pour le mettre en position... je sais que je vais devoir changer toute la serrure, je n'ai pas vu de cylindre pareil dans les commerces... mais d'abord je dois le sortir afin de pouvoir enlever la serrure... le cylindre dépasse de deux côtés de cca 3 cm... et le trous dans le bois sont ronds et justes, donc il doit être rond sur toute sa longueur... Quelqu'un sait-il comment faire pour l'extraire?
Journalisée
BD
Administrateur
Full Member
Hors ligne
Re : cylindre BKS, démontage
Répondre #1 le:
Janvier 02, 2008, 03:03:33 »
Effectivement, je crois qu'il est préférable d'appeler un serrurier:
http://www.mesclefs.com/annuaire_pro_serrurier.html
Journalisée
bernard.darmon@mesclefs.com
intermezzo
Newbie
Hors ligne
Répondre #2 le:
Janvier 06, 2008, 03:47:30 »
Rebonjour...
Ca y est, je l'ai changé... il y a un tout petit trou de +/- 1 mm qui se découvre en tournant la clé... avec un fil d'acier on rentre dedans, on cherche un peu, on pousse et, miracle, les deux moitiés du cylindre se séparent... et puis on trouve un serrurier qui en a encore un cylindre de ce type dans le stock (130€ quand même et il en faut un serrurier passionné par son métier et qui ne jette jamais rien), on pousse les deux moitiés une contre l'autre et, clic, elle s'emboîtent parfaitement... et on découvre aussi, avec le cylindre, l'outil approprié qu'on s'est donné tant de peine à le fabriquer soi même avant... durée totale de la réparation quand on ne sait pas comment 2-3h... quand on le sait 30 sec...
Journalisée
Pages: [
1
Haut de page
Imprimer
GoogleTag:
pene
extraire
changer
doubles
copier
enlever
outils
quand
perdues
canon
serrurier
demonter
reproduction
cylindre-bks-demontage
clef
double
montage
meme
clefs
« sujet précédent |
| sujet suivant »
Aller à:
Merci de choisir une destination:
=> LES CLEFS ET LES CYLINDRES
=> TRAVAUX DE SERRURERIE
===> Tarifs des travaux de serrurerie
=> LES COFFRES-FORTS
=> LES PETITES ANNONCES
=> CLES PERDUES, CLES TROUVEES
=> LE COIN DES FABRICANTS DE SERRURERIE
=> LIENS UTILES
Lexique de la Serrurerie et Normes de Sécurité
=> LEXIQUE DE LA SERRURERIE
=> LES NORMES
Le site MESCLEFS.COM
=> Recherche
=> Suggestions
Chargement...
