Il n'y a pas forcément une marque de cylindre ou de serrure meilleure qu'une autre.Il y a simplement une hiérarchie dans la construction des produits,et les limites de votre porte-monnaie.Si vous installez le meilleur cylindre à profil européen existant actuellement(disons le DOM Diamant)et que vous l'installez sur une serrure 3 points FERCO,c'est comme si vous faisiez installer un moteur de PORSCHE de 500 chevaux sur une bonne vieille CITROEN 2 chevaux.Certes,vous pourrez épater les copains en soulevant le capot,mais vous ne pourrez même pas tourner la clef de contact,ni même rouler avec,car le châssis,les freins,les pneus,la batterie, la boîte de vitesse,etc etc,ne seront pas adaptés à ce moteur,vous ne pourrez donc pas la pousser à 250 km/h sur une autoroute absente de radar.La protection du cylindre,le cylindre et la serrure doivent êtres homogènes,ce qui est le cas de la SECURYSTAR modèle Queenstar-KABA A2P 1 ou 3 étoiles.Même chose pour la VACHETTE Exclusive,ou une FICHET,etc etc..Je ne pourrais peut-être pas percer votre cylindre,en moins de 15 minutes,mais je pourrais l'arracher en moins de 2!!!
Alors un cylindre est-il meilleur qu'un autre......Une FERRARI est-elle "meilleure" qu'une LOGAN ?Pas forcément,puisqu'elles sont toutes les deux homogènes dans des catégories différentes.
Albert EINSTEIN ne disait-il pas,que tout est relatif............
