Si quelqu'un vole du courrier ,il utilise soit le "fameux" passe PTT (dont il existe plusieurs modèles),soit il ouvre la batterie de boites aux lettres(comme cité précédament),soit il utilise..........une pince appelée "brucelles",longue et courbée,munie en général,de"crocs"supérieurs et inférieurs,positionnés de part et d'autre
des mâchoires de cette pince.Il arrive même,que certains utilisent des pinces de chirurgie!!!
Regardez si vous pouvez réduire la hauteur de passage de votre boite aux lettres,en augmentant la hauteur du clapet anti-retour (appelé système anti-pêche).
Pour cela,achetez par exemple,une petite règle d'écolier,en Plexiglas ou en bois,et collez-là sur le clapet,avec de la colle contact(attention!!!cette modif,doit rester invisible de l'extérieur).
De cette façon,vous allez considérablement gêner le passage de l'éventuelle pince de votre larron.
Demandez également à vos voisins,s'ils ont également souffert de vols de courrier.
Si vous êtes la seule personne à qui cela arrive dans votre immeuble,demandez-vous pour quelle raison ,quelqu'un désire lire votre courrier.
Pensez également,à vider,ou faire vider votre boite régulièrement.En aucun cas elle ne doit déborder....
