Auteur Sujet: Help pour effectuer un achat !  (Lu 2611 fois)
coralie75004
  • Invité
« le: Décembre 06, 2010, 09:58:54 am »
Bonjour à Tous !
Je ne sais pas si je suis sur le bon forum....
je recherche un guide d achat pour m equiper en porte blindée pour mon apartement, je suis un peu perdue entre les blindages, super serrures et blocs portes... j ai fait des recherches sur le net mais je ne trouve pas un vrai guide d achat...
Merci pour votre aide
Coralie
« Modifié: Décembre 06, 2010, 04:09:29 pm par coralie75004 »
Hors ligne BD
  • Administrateur
  • Sr. Member
    • http://www.mesclefs.com
Re : Help pour effectuer un achat !
« Réponse #1 le: Décembre 07, 2010, 03:50:08 pm »
Les choses ne sont pas évidentes et le plus simple est de vous adresser à de vrais serruriers confirmés.
http://www.mesclefs.com/annuaire-serruriers.html
Ecoutez l'avis de serruriers qui ont pignon sur rue et qui ne font que de la serrurerie...évitez les serruriers-plombiers-electriciens-vendeurs de pizzas etc..
Le fait que le serrurier ait une enseigne nationale est un facteur de confiance.
Sinon, j'avais répondu à un entretien télévisé sur ce sujet de la sécurité et des serrures:
http://www.mesclefs.com/securite-et-serrures.html
bernard.darmon@mesclefs.com
Hors ligne pdueso
« Réponse #2 le: Février 12, 2011, 01:36:13 am »
Inutile de créer un autre topic, je relance celui ci.
Je pense sécuriser la porte d'entrée de mon appart en changeant cylindre + serrure à mortaise.
Actuellement j'ai:
-porte Lapeyre basique de 40mm, coupe feu 1/2h, iso phonique 35db, âme panneau de particules avec parement MDF placage acajou.
-serrure à mortaise multipoints Bricard "série 8150 standard"
-cylindre vachette bas de gamme
-encadrement de la porte en bois
Je m'oriente vers du bricard (j'ai choisis Bricard mais si vous avez d'autres propositions en mieux dans les même prix, je suis preneur) a2p* pour la serrure (série 8151 a2p*) et le cylindre (Chifral S2, dual XP, ou… ?).
Plusieurs questions:
-puis-je mettre un cylindre 30*10 (rappel, ma porte fais 40cm) pour éviter les dépassements et donc les arrachages de cylindres sur une serrure 8151 ?
-Chifral S2 et Dual XP existent-ils en 30*10 ?
-la serrure 8151 vaut elle réellement plus le coup que le 8150?
-l'encadrement de la porte et la porte n’est pas ce qui se fait de mieux, on est d’accord !
Pas de cornière anti-pince pour le moment, ça devrait venir.
Mais cela représente-il tout de même un niveau correcte de sécurité ?
Typiquement, peut-on percer facilement ce type de porte à la hache ou autre comme je l’ai vu en vidéo !!?
Merci d’avoir pris le temps de lire et merci pour vos réponses.
Hors ligne timber
  • Jr. Member
« Réponse #3 le: Février 12, 2011, 03:30:48 pm »
bonjour
impossible de mettre un cylindre 30/10 car c est un 1/2 cylindre un 30/26 a la limite
attention avec le chiffral le double des clés est hrriblement cher
puis une porte lapeyre n est pas vraiment une tres bonne porte
a faire attention avec eux avec le prix d appel fait rever mais des que l on sort des standard il sont souvent aussi cher qu une porte blindé sur mesure
Hors ligne pdueso
« Réponse #4 le: Février 12, 2011, 04:46:04 pm »
Merci timber,
Ok pour le cylindre 30*26, j'ai compris, j'ai oublier de compter l'épaisseur des poignées de porte!
up!
D'autres réponses à mes questions?  :)
  • Sr. Member
« Réponse #5 le: Février 17, 2011, 07:28:59 pm »
L'attaque d'une porte à la hache,est plutôt rare,sauf si c'est le chalet d'un bûcheron Vosgien qui a perdu ses clefs,ou dans le film de Stanley KUBRICK "Shinning",où Jack NICHOLSON l'utilise en guise de clef.
S'il s'agit d'une porte à panneaux décoratifs,du type "Haussmanien" (épaisseur 10mm fixés à un cadre de 33 mm),un passage appelé"trou d'homme",peut être pratiqué,sans l'aide d'une hache,ou d'un bazooka utilisé par Sylvester STALLONE .S'il s'agit d'une porte pleine coupe-feu/pare flammes,de 40 mm d'épaisseur (30minutes),ou de 50 mm(1 heure),le travail à la hache risque de réveiller l'immeuble(ou de déclencher une alarme bruyante,ou silencieuse ,à transmission téléphonique ).En plus rapide,la version scie-sabre est extrêmement redoutable.
Dès qu'une tôle d'acier existe(minimum 1.5 mm d'épaisseur),en temps que paroi défensive,l'attaque n'est plus la même.Il est impératif que des cornières anti-pince(à ailes inégales de préférence,à savoir du 30x20,le côté le plus large vissé à la porte,avec des vis........indémontables,à double ergot )soit posées côté serrure ET côté paumelles.Cette pose va vous protéger de plus de 60 % des cambriolages.
Une barre de seuil en acier,vissé au sol,est également conseillé.Le meilleur choix de protection côté pivots,est la barre en "Z",appelée "anti-poussée".Fixée à la porte,elle s'appuie sur toute la hauteur de celle-ci,et de ce fait,protège les paumelles en cas de poussée.Bien sûr,vérifiez si vous avez au moins 4 paumelles(voir 5 ),bien vissées (vis en parfait état,sur un support sain),car le poids de la porte devient conséquent,dés que l'on élève le niveau de sécurité.La barre de pivot,étant ce qui se fait de mieux.
Pour le choix de votre serrure,il faut de préférence choisir ,celle dont les points d'ancrage sont répartis sur les 3 côtés de la porte,équipée d'un cylindre FACILEMENT INTERCHANGEABLE(demandez une démonstration à votre futur installateur),et de clefs livrées sous scellé d'usine(il est obligatoirement opaque,afin que l'on ne puisse pas relever le code de la carte de propriété,ou le marquage inscrit ou non ,sur les clefs,même sous un éclairage puissant)dont la reproduction est couverte par un brevet,dont vous connaitrez la date d'expiration.
Au niveau du classement A2P,bien qu'il soit,d'après moi(et je ne suis pas le seul)discutable ,il faut directement choisir le version 3 étoiles,étant donné que l'écart de prix c'est considérablement réduit ,ces dix dernières années,entre la "basique" 1 étoile,et son "haut de gamme" qui en posséde 3.
Pour terminer,méfiez-vous de ce que vous voyiez sur internet,ou au cinéma....car ces deux mondes sont très proches.Pesez le pour et le contre...
Hors ligne pdueso
« Réponse #6 le: Février 18, 2011, 07:03:27 pm »
Merci Arsenelupin pour cette réponse complete!  :)
Cela me conforte dans mes futurs choix!
Cylindre, serrure, poignée blindée, cornière anti pince et fer plat pour renforcer l'encadrement de porte sont au programme, mais je garde ma porte d'origine qui sera non blindée...
Ces modifs devraient déjà en calmer quelque uns!!! ;D
Par contre, Google et moi on connait pas la barre en Z...
Si une photo est dispo, je prends!!  ;)
  • Sr. Member
« Réponse #7 le: Février 18, 2011, 08:05:44 pm »
C'est normal,monsieur GOOGLE n'est pas serrurier.....
La barre anti-poussée se rencontre généralement,dans les coffres-forts et les armoires fortes......et elle est aussi ,dans ce cas là,anti-arrachement.
Hors ligne lourson
« Réponse #8 le: Février 26, 2011, 09:35:55 pm »
Je me permet de me greffer sur ce topic pour demander un avis sur un devis, visant à sécuriser ma porte d'appartement.
On me propose un devis avec les compostants suivants (pièces et MO, TTC). Qu'en pensez-vous en terme de sécurité résultante et de tarif ?
- Bloc blindage simple vantail composé :
* Un retour en feuillure et en façade, en 20/10ème
 d’épaisseur.
*  Un cadre en 25/10ème
 d’épaisseur sur les 4 côtés.
*  4 paumelles métalliques de 140mm, montées sur bagues à bille acier.
=>  815 €
* Serrure VERTIPOINT T avec cylindre F3D
=> 1150€
- Entourage de cornières anti effraction double L, fixé par vis involture à tête indévissable.
 => 274 €
- Barre de seuil
=> 189, 90 €
- Mise en couleur époxy une face.
=> 100, 00 €
Soit un total de 2529€, qu'il semble possible de négocier à 2300€
Merci d'avance pour vos avis éclairés
  • Sr. Member
« Réponse #9 le: Mars 09, 2011, 06:38:05 pm »
Vous pouvez trouver un bloc porte,sous la barre des 2200 euros,équipée d'une serrure multipoints à cylindre monobloc  interchangeable(A2P / 3 étoiles),avec protection anti-pince et barre de seuil intégré.Les vis "involture",ne sont pas spécialement esthétiques(pour ne pas dire moche),et sont devissables ,quoiqu'en dise le fabricant.Si vous n'avez pas le choix,prenez des vis à double ergot,à embase renforcée.
Si vous choisissez un bloc porte(votre "ancienne" porte sera glissée dans un nouveau fourreau),vous ne devriez avoir,pratiquement,aucune vis apparente,côté extérieur.
Hors ligne Niko
« Réponse #10 le: Mars 09, 2011, 07:31:24 pm »
En principe aucunes vis ne sont apparentes
(A part pour l anti pince et les feuillures de porte et bati)
Avant que les vis involture se démocratise (dut a sa rapidité d installation) les douilles de blindage avec tête fraisé était la référence
Vous pouvez toujours en demandé mais cela risque de jouer sur le prix... (1/2h,1h de MO en plus)
et sont réellement plus difficiles a démontées de l'exterieur
Un assez grand fabricant de porte situe a Bobigny (et même ailleurs) dont on voit des pubs a la TV ou sur les bus (google est votre ami)
(D'ailleurs le mec de la pub me fait étrangement penser a qlq un que je connait  ;D , ::) je m'égare...)
pourra vous aiguiller vers un poseur mais aussi sur votre choix de porte,
Car il y a blindage et blindage (Ça peut varie de 1000 a 4000€ (ou +!) pose comprise selon la porte, la serrure, les options et l installateur)
