Auteur Sujet: Aide a mon choix Bloc porte appartement  (Lu 1917 fois)
  • Modérateur Principal
  • Hero Member
Re : Aide a mon choix Bloc porte appartement
« Réponse #15 le: Février 15, 2018, 08:58:35 pm »
N'hésitez pas à comparer des devis , toujours à classement égal .
N'oubliez pas aussi que les "options" ( parfois inutiles ) font grimper la facture .
Lors des tests en laboratoire ( ou cambriolage en cours ) , que la porte soit en finition loupe d'orme , ou époxy rose bonbon , c'est la même porte pour l'opérateur...... ;) ;D
Hors ligne farenheight
« Réponse #16 le: Février 19, 2018, 06:54:29 pm »
J'ai regardé les porte Fichet:
Pas facile sur le site de Fichet de comparer les portes mais j'ai trouvé ça sur un autre site: http://www.domeau.fr/tableau-comparatif-porte-blindee-appartement-fichet.htm
Pour mon cas j'écarte la protectdoor et la duo.
Il me reste la gamme Foxeo et la Sphéris.
Entre ces 2 gammes on a des modèles A2P 1 étoile laquelle est mieux et pourquoi?
Ya t'il une très grosse différence de prix entre A2P 1 étoile et 2 ou 3 étoiles? ==> Une idée du prix d'une porte fichet a titre indicatif (pose inclue)
  • Hero Member
« Réponse #17 le: Février 19, 2018, 07:44:28 pm »
Bien qu'il ne soit pas un POINT FORT FICHET , DOMEAU distribue la marque , elle prêche donc pour sa paroisse ;D . Celle-ci peut donc aisément comparer ce qu'elle veut , les produits vendus venant de la même usine ::) .
Les bloc portes BP1 sont équipés d'une serrure A2P * , soit 5 minutes de résistance ( tests en labo confondus ) , temps nécessaire à obtenir ce classement, BP2 , A2P ** ( 10 minutes ) , BP3 ( 15 minutes ) .
Donc à classement identique , vous pouvez trouver facilement des écarts de prix , se comptant en centaines d'euros , selon le fabricant choisi , ( hors options ) , et le prix des clefs commandées dans le futur , doit aussi entrer en ligne de compte .
Le meilleur chois actuel est le BP2 , puis ensuite , consultez votre comptable ..... ;)
« Réponse #18 le: Février 19, 2018, 07:46:11 pm »
Ok je vais comparer du bp2 multimarque
« Réponse #19 le: Février 27, 2018, 10:14:52 am »
Un serrurier est passé ce matin. Il ne jure que sur de l'Italien (Torterolo et Master).
Je lui ai dit Ok mais je veux une certification BP2 A2P minimum. Il m'a dit que c'était bon.
Etant méfiant je vais sur le CNPP je trouve que ceci pour la Toterolo:
Citer
https://www.cnpp.com/DATA/certifications/certificat/27.82.64.pdf
En gros 1 seule certification pour l'ensemble des portes proposés par la marque.
Sur le site de la marque en Italien il cause en norme et du coup compliqué de comparer.
Donc bien ou pas ces fameuses portes Italienne?
Oui , deux exemples concrets : les blocs portes TORTEROLLO & RE ou GASPEROTTI , sont équipés de cylindres MUL-T-LOCK "Italie" ( profil 206 G ou G+  interactive ) dont les clefs ne peuvent être reproduites par MUL-T-LOCK France  ( profil de clef 262 S + ) ;au final , le client doit changer de cylindre , s'il veut des clefs supplémentaires , alors qu'il vient d'être livré d'une porte neuve ...... >:( ;)
Question: Si j'ai 4 clefs au démarrage ça suffit pas?. Si le cylindre est mort un jour je le ferai changer par du Français non ?
J'ai eu le retour du point fort Fichet et ça pique niveau tarif pour du BP1 A2P 1 étoile... voir fichier joint
J'attends d'autres offres dont normalement 1 sur du Picard.
J'ai contacté un des pro qui m'avait proposé du Alias et non du Picard. Ma femme l'avait reçu et je n'avais pas eu de retour. Il m'a dit que le bâti de notre porte étant en bois il ne fallait pas poser de Picard qui a un bâti pré-percé avec le risque que tout s'arrache du coup il ne pose que quasiment du ALias... En fait la plaquette Alias est mal foutue il n'y a pas de photo du modèle Securex donc il vous montre la photo du modèle Steel. Le devis propose bien le modèle Securex certifié par le CNPP. En revanche il m'a dit qu'ils commandaient les portes sans cylindre (car pas top les cylindres Italiens) et qu'ils posaient des cylindres Kaba matrix qui étaient nettement mieux (ouverture avec clef sur la porte etc...).
==> Que pensez d'un devis Porte Alias Securex + Cylindre Kaba Matrix  ==> 2600€ ?
L'histoire de l'installation du bâti Picard sur le la pose en rénovation, est ce du pipeau ?
« Modifié: Février 27, 2018, 12:13:31 pm par farenheight »
  • Hero Member
« Réponse #20 le: Février 27, 2018, 06:27:02 pm »
Si le cylindre KABA MATRIX est monté , le PV du bloc porte tombe à l'eau , puisque qu'il est testé avec son cylindre d'origine .L'assureur appréciera le moment venu  >:( ;)
« Réponse #21 le: Février 27, 2018, 06:54:51 pm »
Et pour cette histoire de montage en rénovation sur du bois ça pose un vrai problème ? Un gros risque de solidité ?
  • Hero Member
« Réponse #22 le: Février 27, 2018, 08:46:19 pm »
La responsabilité incombe au serrurier poseur . Il doit respecter les conseils de pose du fabricant .C'est donc à lui de juger de la faisabilité .
Un bloc porte est testé avec le cylindre choisi par le fabricant  .
FICHET fabrique non seulement son BP mais aussi ses cylindres , comme par exemple , CARMINE/DECAYEUX . ELIOTT , BLINDAGES DE FRANCE ou TORDJMAN / REELAX font appel à des fabricants de cylindres , tels que KABA , KESO , WINKHAUS , VACHETTE etc .....
Le choix est très vaste en France ( PICARD et BRICARD sont aussi de la partie ) .
« Réponse #23 le: Février 27, 2018, 09:11:14 pm »
Un autre pro est passé ce soir. Il était de bon conseil et on a bien échangé, ça change... ;)
Lui a l'habitude de travailler avec du Master et que la plupart de sociétés Française fabriquait hors france dont en Italie.. sauf 1 ou 2 irréductibles.
Il ma conseillé quoi qu'il arrive de partir sur un cylindre de type euro pour un changement moins onéreux en cas de soucis.
Les interventions sur du Fichet/Picard serait plus onéreuse car cylindre spécifique.
Il va me faire un devis sur du Master et se renseigne pour un devis Picard.
Pour lui Un BP1 est largement suffisant et dissuasif. Les fabricant qui ne veulent pas passer par la certification Française (couteux) passent bien souvent par la norme Européenne. Par compte difficile de dire si un BP1 = Classe 3 ou 4.
Est ce que pour vous on peut se contenter d'un BP1 ou il faut vraiment tabler sur du BP2?
Si je part sur une marque Italienne, je suppose qu'il vaut mieux taper sur du classe 4.
Je préférerai taper sur une bonne marque Française mais j'ai l'impression que les entreprises d'Alsace aiment bien travailler avec de l'Italien et vont a reculons pour poser du Français.... A ce rythme, bientôt on aura du chinois en toc  >:(
  • Hero Member
« Réponse #24 le: Février 27, 2018, 10:12:25 pm »
Du MASTER ?
A part MASTER LOCKS , le fabricant de cadenas américain , je ne connais pas ........... ::) ::) ::)
Rappel , BP1 = 5 minutes environ ....... :o
Italien ......pourquoi , parce qu'il n'y a pas assez de fabricants français ? ? ?
Pour une FERRARI j'achète italien ;) , mais mon bloc porte .........
« Réponse #25 le: Février 27, 2018, 10:48:03 pm »
Ça serait le dérivé italien de bricard... selon les propos du pro
J’en sait pas plus
  • Hero Member
« Réponse #26 le: Février 27, 2018, 11:47:36 pm »
C'est lui qui dérive............
Hors ligne serrurier62
  • Hero Member
« Réponse #27 le: Février 27, 2018, 11:58:10 pm »
Oulahlahlah!!!
On vous a bien essoré le cerveau là.
En France on achète Français. Pas pour la gloire du drapeau et les emplois mais tout simplement car les pièces détachées et le SAV seront existant. (mais tant mieux pour les emplois hein)
Il y a pas mal de poseurs de portes italiennes qui n'assurent aucun suivi en cas de problème.
En outre il n'est pas rare que leurs cylindres (ou boites à gorges) soient un peu des usines à gaz. On vous vante 4 clés mais en fait il y en a une pour l'installateur qui est ensuite annulée. Par contre le jour où vous voulez des doubles vous devez les faire venir d'Italie.
Dernière chose, l'A2P est vraiment la norme la plus reconnue, celle qui fait référence auprès des assureurs et des cambrioleurs  ;)
Quand à MASTER, ils font d'excellents................cadenas de valises  ;D
  • Hero Member
« Réponse #28 le: Février 28, 2018, 09:32:37 am »
Oui c'est un produit 100% Italien , sauf que nulle part n'apparaît le classement A2P ........ ;) >:( ::)
Juste le CSTB pour le classement feu .
https://www.masterdoor.it/it/blindati/forza4.html
« Réponse #29 le: Février 28, 2018, 09:48:13 am »
Forcément, une société italienne vendant ses produits partout en Europe voir dans le monde va préférer faire passer ses produits sur la norme Europe que faire certifier un modèle sur un band d’essai français qui coûte de l’argent et n’aura d’impact que en France. Au vu des discours de la plupart des professionnels, de la méconnaissance pour certains et que le consommateur final n’y connaît rien et fait confiance au pro... on arrive à tout ça.
Donc moi j’attends mes devis sur du Français. Par contre pour cet histoire de pose en rénovation sur mon cadre bois est ce possible selon vous? Car on m’a dit non avec du Picard.
Coût si je fait faire sauter le cadre en bois qui est pris dans du béton armé ?
