Auteur Sujet: Vachette Axi'Home  (Lu 1299 fois)
Hors ligne food
    • Voir le profil
Vachette Axi'Home
« le: Août 09, 2010, 11:31:46 am »
Je poste sur ce forum pour avoir quelques réponses à mes questionnements.
Depuis quelques semaines, j’ai de nouvelles porte-fenêtre et une nouvelle porte d’entrée.
Elles sont respectivement 3 points et 5 points (surement sans aucun agrément A2P) mais me semble plutôt costaud en tout cas bien plus que ce j’avais avant…
Par contre je viens de voir que les cylindres sont des TESA TE5 ce qui ne me plait guère quand je vois que les cylindres 5 goupilles se crochète si facilement (de 30 a 2 minutes sur Youtube).
J’envisage donc le changement de ces cylindres par un model sécurité voir haute sécurité…
Mon but principal c’est que si on rentre chez moi on le fasse par effraction et pas en 1 minute sans aucune trace !!
Cylindre double entrées, les dimensions sont de 30-30 pour la porte d’entrée et les deux autres 30-50 (50 vers l’extérieur)
J’envisageais les Vachettes Radial NT (au moins pour la porte d’entrée) mais je vois que la dim mini ne correspond pas (too bad car prendre plus grand de 2.5 mm ferait que le cylindre sortirait plus ce qui apparemment n’est pas bon)
Du coup, je pense me diriger vers les Vachette Axi’Home…
Elles sont OK en terme de dimension et ne sont pas trop trop chère (notamment j’aimerais avoir 4 clef mini pour la porte d’entrée)
Par contre je n’arrive pas à lire d’avis sur ce model...  surement parce qu’il est plutôt récent !
Du coup si vous avez un retour d’expérience sur ce model ca m’intéresse grandement !
J’ai vu que la version 3D de Fichet était top (mais pas dispo en cylindre Européen), j’espère que la version de Vachette est pas trop mal même si j’imagine un cran au dessous :)
J'espere que les cylindres TESA TE5 et VACHETTE AXI'HOME sont bien compatible en tout point (dimensions du panneton notamment) entre eux...
J'ai vu sur le site cylindre.fr qu'il y avait des ref "strv - lp" et "var - lp" qu'est ce que ca signifie ?
Aussi j’aimerais savoir si l’obturateur extérieur des axi’home est placé du coté 50cm sur la version 30-50
Dernière question, est ce que s’il y a une autre clef de l’autre coté, le cylindre peut fonctionner ?
J’aurais tendance à préférer que ca ne soit pas possible notamment pour les porte-fenêtre sur lesquelles les clefs restent en permanence !
Voilà, s’il y a des personnes qui sont sur ce forum plutôt qu’a la plage ou a la montagne n’hésitez pas a répondre voir même me proposer d’autres models si celui là (axi’home) vous parait pas top !
Merci d’avance,
FOOD.
Hors ligne BD
  • Administrateur
  • Sr. Member
    • Voir le profil
    • http://www.mesclefs.com
Re : Vachette Axi'Home
« Réponse #1 le: Août 10, 2010, 02:56:51 pm »
Je vous confirme que le modèle Axi’home est un excellent cylindre de sécurité.
Je vous confirme également que les cylindres européens sont tous compatibles entre eux et que vous pouvez parfaitement changer vos cylindres TESA TE5 par des cylindres Vachette Axi’Home.
Le panneton est livré en standard, sauf demande précise de votre part.
Les abréviations du site cylindres.fr signifient :
Strv = s’entrouvrant les cylindres fonctionneront tous avec une clé unique, chaque cylindre est en principe livré avec 3 clefs. Si vous commandez 4 cylindres, vous aurez 12 clefs ouvrant les 4 cylindres.
Lp = Laiton Poli, c’est la finition du cylindre. Couleur LAITON (jaune)
Var= Varié, signifie que chaque cylindre a ses propres clés individuelles, en principe 3 clés.
NK= Nickelé, c’est la finition du cylindre. Couleur Nickelé (chromé mat)
L’obturateur est toujours fixé côté extérieur.
Si vous passez commande sur le site cylindres.fr, vous pourrez préciser toutes vos exigences dans la case « message pour le fabriquant »
Le fait de pouvoir ouvrir le cylindre de l’extérieur si une clé est engagée à l’intérieur signifie que vous voulez des cylindres avec l’option débrayable ou clé de secours. Cette fonction n'est pas de série!
Je vous invite à adresser une demande de devis avec la totalité de vos désidératas et vous recevrez un devis circonstancié.
http://www.mesclefs.com/devis-serrurerie.html
« Modifié: Août 13, 2010, 10:51:37 am par BD »
bernard.darmon@mesclefs.com
Hors ligne food
    • Voir le profil
« Réponse #2 le: Août 10, 2010, 10:12:10 pm »
Bonjour et merci pour ces informations !
Concernant le niveau de sécurité entre un cylindre entrouvrant et un cylindre Varié est il identique ?
J'aurais tendance a penser qu'un cylindre entrouvrant ne test pas certaine chose ceci afin d'autoriser l'ouverture a plus de forme de clef... alors que le varié serait lui très spécifique a telle clef (une sorte de masque sur l'état de certaines goupilles)
Globalement si je commande 3 cylindres s'entrouvrant même de dimension différente j'aurais un jeu de 3 * 3 (ou 4 visiblement sur les Axi Home) soit 9(12) clefs ouvrants n'importe lequel des 3 cylindres... Ca peut être intéressant si on veut plus des n clefs de base (grande famille où on veut une clef par personne).
L'inconvenant c'est que si on a perdu/été volé d'une des clefs il faut changer 3 cylindres...
Y a t'il d'autres inconvenants a utiliser des cylindres entrouvrant ?
Vous dites "L’obturateur est toujours fixé côté extérieur."
J'imagine qu'il est placé en usine ?
Cela signifie donc que sur un 30x50 c'est toujours le 50 qui donne sur l'extérieur (c'est le cas chez moi) ou faut il le préciser a la commande ?
Merci,
FOOD
Hors ligne BD
  • Administrateur
  • Sr. Member
    • Voir le profil
« Réponse #3 le: Août 12, 2010, 06:29:41 pm »
Les cylindres variés et s'entrouvrant ont exactement le même niveau de sécurité. Ils sont fabriqués à la demande en usine, et la variure commune aux cylindres s'entrouvrant est exactement du même niveau de sécurité!
En principe les cylindres s'entrouvrant sont livrés avec 3 clefs pour chaque cylindre. Donc pour 3 cylindres commandés, vous aurez 9 clefs identiques ouvrant vos 3 cylindres.
Effectivement, quand on perd ses clés avec son adresse....il faut changer les cylindres, tous les cylindres, qu'ils soient variés ou s'entrouvrant.
Concernant les cylindres Axi'Home, il y a un sens, et toutes les explications figurent sur le site:
http://www.cylindres.fr/catalogue/cylindres/Vachette/VACHETTE_AXI_HOME
Vous devrez au moment de la commande préciser le côté extérieur.
